cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
comunicacion entre arduino y Labview
buenas primero pasa esto con el programa yo instale el Labview 2017 pero sale este icono no se si esta mal instalado o q puede ser.
lo otro esq que tengo problemas en la lectura de los datos de arduino y labview pues me sale un error en la lectura esta instalado el Nivisa corrrespondiente pero me sale error.
no se cual puede ser la falla luego tambien ya no deja cargar el programa a arduino ...muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.288 Vistas
Hola,
Para el primer problema te recomiendo reinstalar el software y asegurarte que sea compatible con el sistema operativo en el siguiente link encontras instrucciones para hacer la reinstalacion  https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/18/uninstall-or-repair-national-instruments...
Con el siguiente link puedes verificar compatibilidad entre la versión de LabVIEW que instalas y la version de windows que usas. https://www.ni.com/en/support/documentation/compatibility/17/labview-and-microsoft-windows-compatibi...
Para efectos de comunicacion entre LabVIEW y arduino  te recomiendo el LIFA toolkit el cual es gratis, para preguntas te recomiendo el foro de la comunidad
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Interface-for-Arduino/ct-p/7008
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.246 Vistas
