cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
de imagen Html a jpg
¡Resuelto!
Ir a solución
Morfo87
Cosas a tener en cuenta :
 La imagen debe tener un tamaño exacto de caracteres, esa información te la el comando "Content lenght" entonces lo primero que usted tiene que probar es si el tamaño del body corresponde al numero de caracteres que devuelve el comando "Content lenght", si no es igual es porque en tu Body además de la imagen hay otro  tipo de información (Esto suele ocurrir casi siempre) , con lo cual usted debe detectar exactamente los datos de su imagen en el body ;  en mi caso detecte que mi BODY en efecto tenia otra información además de la imagen pero detecte que toda esta información esta al inicio del Body entonces mi imagen estaba en los últimos caracteres ,lo que hice fue aplicar un "reverse string" luego separar exactamente la cantidad de caracteres que me devolvía el comando "Content lenght" y aplique nuevamente "Reverse string"  para reordenar la informacion esos fueron los datos que finalmente guarde como imagen.
Saludos....
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
Mensaje 11 de 20
3.922 Vistas
Podrias mandarme un VI  de como  iria conectado? o por lo  menos  una  impresion de pantalla  del Vi que mencionas.
lo has probado?,  si te funciono?.
SaludosEmoticono muy feliz
0 kudos
Mensaje 12 de 20
3.919 Vistas
Buen día,
Aquí hay algo que espero te sirva...
El contenido de "string2" es el archivo en HEX que arroja "body" en el código que ya tienes... así que sólo conéctalo a este que te paso como imágen... y ya está !   Emoticono muy feliz
Saludos
Descargar todos
Mensaje 13 de 20
3.910 Vistas
Hola,  un favor podrias pasarme el Vi que me muestras en la imagen?, lo trato de implementar, pero no encuentro el que tiene el icono con el abc y un disco que indica guardar, en que paleta esta?.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 14 de 20
3.871 Vistas
Solución
Aceptado por Morfo87
Hola,
Mmmm... si recuerdas, mencioné que tenía una versión "viejita" (en la imágen del panel frontal se ve en la ruta del archivo), segúramente por eso algunos iconos no son iguales en la versión que tú tengas.
Adjunto el VI, ya trae los datos en HEX de tu imágen para que lo ejecutes tal cual, observa cómo se ajusta el tamaño del elemento "image" cuando lee los datos de la misma.
Por si no se convierte correctamente cuando lo abras... aquí te adjunto otra imágen con la recopilación de las ayudas contextuales de los íconos que aparecen en el digrama de bloques... espero te sirva a encontrar los equivalentes en tu versión.
Saludos!!
Emoticono feliz
Descargar todos
Mensaje 15 de 20
3.861 Vistas
Mi hermano muchas Gracias la verdad que me sacaste de un broncon, creo que ese VI no viene como tal en versiones mas recientes,  y ya lo implemente, quedo genial, ahora solo  quiero que en vez de imagen sea un video, para poder  realizar el procesamiento de imagenes, ojala me puedas ayudar con eso tambien, em voy a dar una idea concreta y  ya te comento.
Saludos  y MUCHISIMAS GRACIAS.
0 kudos
Mensaje 16 de 20
3.856 Vistas
Morfo87 escribió:
.. creo que ese VI no viene como tal en versiones mas recientes,  ...
SI ... ese VI no se encuentra en versiones actuales, la analogia de esa funcion en versiones actuales seria la funcion "Write to test file"
Si se tiene el modulo de vision de LabVIEW se puede hacer procesamiento de la imagen solo que se tendria que  reeemplazar la funcion "Read Jpeg File" por la funcion "Imaq Read File" para que asi se reconozca como una imagen compatible con los modulos.
0 kudos
Mensaje 17 de 20
3.844 Vistas
Hola  podrias darme un ejemplo de como se conecta el Imaq read file,  a mi me carca un error, me dice que la entrada image no esta conectada, pero  a donde la conecto o como se usa?,  adjunto el vi.
Saludos
0 kudos
Mensaje 18 de 20
3.830 Vistas
Hola,
Sorry, no tengo el módulo de visión... ni puedo abrir tu VI (tengo una versión viejita de LV  Emoticono triste  )
Pero... aquí hay una liga a la ayuda en línea del VI que tienes problemas:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281P-01/imaqvision/imaq_readfile/
Si lees la ayuda notarás que da a entender que puedes no conectar nada en esa entrada y lo que salga por Image Out será lo que esté referenciado por Image Src (en este caso por File Path, que no es otra cosa que el archivo en donde está la imágen que estás leyendo) ahora sí en Image Out tendrás tu imágen para conectarla a un indicador adecuado.
... espero haber ayudado...
Saludos
Emoticono feliz
PD: Al final de la ayuda te dice qué ejemplo de los incluidos en tu LV te muestra cómo usar ese VI
0 kudos
Mensaje 19 de 20
3.826 Vistas
Cuando se trabaja con el modulo de vision hay que asignar un espacio en memoria para dicha imagen esto se hace con la funcion " IMAQ create" esta se encuentra en "vision and motion//Vision Utilities//Image Management"
undefined
Saludos
0 kudos
Mensaje 20 de 20
3.820 Vistas
