cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como cambiar la fase de una señal senoidal
Saludos, necesito generar una señal senoidal y que al pasarla por un bloque en la salida esta misma señal este desfasada 90º . En otras palabras, necesito sen (x) y sen (x+90). Existe en labview alguna herramienta para hacer eso? Se puede hacer con el bloque de generador de señal?
0 kudos
Mensaje 1 de 3
8.676 Vistas
Hola Mario,
Supongo que no quieres crear la señal, sino que ya la tienes en un arreglo (corrígeme si me equivoco).
Para esto puedes simplemente usar teoría de sistemas lineales. Si no estas familiarizado, copia o usa el código siguiente:
Si estás familiarizado, entonces sabrás que basicamente el filtro que implementé es un "retraso" o "adelanto" porque va a desfasar la señal pero no afectará su magnitud.
Si tienes mas preguntas no dudes en responder aquí.
Saludos,
Mensaje editado por Yardov
Gerardo O.
RF SW Engineering R&D
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 2 de 3
8.664 Vistas
Hola Mario!
Puse una respuesta a tu pregunta en la siguiente liga:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&thread.id=290655
Espero te sea útil, avisame cualquier cosa!
Saludos! 🙂
0 kudos
Mensaje 3 de 3
8.663 Vistas
