cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
captura de datos en labview
Hola
Estoy haciendo tres mediciones por medio del pic16f877, esta señales la envio por el protocolo serial rs232, ya se que el primer dato que envio es x, el segundo y y el tercero z, las recibo en labview y las guardo en un arreglo de n dimesión, mi preguntas es ¿ Como sacar del arreglo el dato de x, el dato de y y el dato de z para despues graficar cada una de las variables?
De antemano agradezco su cooperacion y espero su colabaracion en este problema.
Saludos
Horacio
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.617 Vistas
Por lo que dices supongo que el array resultante te queda de la forma: x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4... Si es así lo más sencillo sería usar Decimate 1D Array.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.614 Vistas
