cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
poner a cero un slide control al pulsar un botón.
hola, hay forma de hacer que un "slide control" (una barra con una flechita que tu puedes desplazar arriba o abajo, también los hay horizontales)  pues hacer que se vuelva a cero al pulsar un botón?  No he visto manera ya que en el diagrama de bloques sólo consta de la salida analógica que representa el valor que tiene seleccionado. En fin se puede hacer esto que indico?
saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.701 Vistas
Hola Black Flower si se puede hacer esto, para hacer esto lo que puedes usar es una variable Local o un porperty node (es mas rápido la variable local) para generar la variable da click derecho sobre el slide y ve a create local variable. Con esto puedes escribir programaticamente a tu slide. Solo has que esto quede dentro de un case. Te anexo un ejemplo.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.698 Vistas
ok, gracias, pero tengo siempre el mismo problem ya que tengo el labview 7. Entonces no me va el vi que me mandas, ¿podrías mandarme una  captura del diagrama de bloques?
un saludo, y muhcas gracias x tu ayuda !!
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.688 Vistas
Hola Black Flower aqui esta la imagen
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.680 Vistas
