cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tiene el daq assistant soporte para Advantech USB 4716?
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, soy nuevo en el uso del Labview 8.5 y necesito hacer una adquicision de datos a partir de una placa Advantech Device Manager USB 4716, me baje el DAQ assistant y en el Labview me aparece que "no supported device found". Quería saber si eran compatibles, y si no son de que otra forma puedo adquirir los datos de mi placa.
Cualquier informacion me va a servir mucho!! Gracias!!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.382 Vistas
Solución
Aceptado por Feta
Hola
El driver que necesitas se encuentra en este liga
http://support.advantech.com.tw/support/DownloadSRDetail.aspx?SR_ID=GF-2KL7V&Doc_Source=Download
lo instalas y al abrir labview deberias ver los vis para comunicarte con tal driver.
Saludos
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.379 Vistas
Hola Jaime,
Estoy tratando de utilizar la misma tarjeta en Labview 2011 pero mi computadora es de 64-bits y con Windows 7. Sabrás si existe un driver para dichas características?
Saludos,
Marcos Zea
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.190 Vistas
