cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
OPC Server 2012 y PLC Siemens S7 1200
Estoy teniendo problemas a al hora de comunicar mi S7 1200 con LabVIEW 2011 a través de ethernet y mediante OPC Server 2012. He seguido todos los pasos de los tutoriales y llego a añadir el I/O server, pero cuando selecciono el OPC client V5 que corresponde al OPC 2012 no consigo ver las variables y canales creados. algun consejo?. He probado con el server 2010, pero no trae el driver para el 1200. Solo tiene 200, 300 y 400.
Necesito ayuda para conseguirlo porque el trabajo me va en ello. Muchas gracias.Dibujo.JPG
0 kudos
Mensaje 1 de 15
6.323 Vistas
Adjunto alguna imagen mas que pueda servir de ayuda
OPC configurado
Problema al no aparecer el 1200 ni ningun otro canal
0 kudos
Mensaje 2 de 15
6.322 Vistas
Cabe decir que el 1200 no esta conectado a este pc, pero debería poder probar con los canales de muestra. No lo consigo. Ayuda por favor.
Gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 3 de 15
6.321 Vistas
Creo que el problema puede venir porque no tengo marcada la opcion de "el usuario interactivo" que es la que recomienda el propio labview. El problema viene en que no puedo marcarla porque no tengo opción... ¿alguna idea?
0 kudos
Mensaje 4 de 15
6.316 Vistas
Alguna idea?
0 kudos
Mensaje 5 de 15
6.298 Vistas
Tengo problemas similares, si consigues lograr la comunicacion avisame!
0 kudos
Mensaje 6 de 15
6.263 Vistas
Hola: a mi me sale igual, no puedo ver las variables creadas el el OPC 2012, yo lo estoy trabajando por Modbus serial, pero si tengo comunicacion entre el opc.
0 kudos
Mensaje 7 de 15
6.146 Vistas
Hola ami me pasa lo mismo, creo q el problema es q el opc server 2012 envia los datos por otros puertos diferentes al de labview 2011, lo tengo instalado el opc server 2012, y el anterior y corren sin ningun problema, cuando deberia botar error por los puertos, si consigo avanzar estare escribiendo, saludos
0 kudos
Mensaje 8 de 15
6.025 Vistas
Hola, el siemens 1200 tiene el modbus TCP saben que bloque usar en el plc para que se active el modbus TCP del plc y asi usar las librerias Modbus de labview, yo he comunicado esta conexion modbus tcp con un plc unitronis, y asi ya no tengo que adquirir una licencia de ningun opc. Por favor publiquen los avaces
0 kudos
Mensaje 9 de 15
6.012 Vistas
Hola podrias mandar algun manual del modbus, por otro lado ya logre conectar el S7 1200 con el labview 2011, el problema definitivamente era el NI OPC Server 2012, lo cambie por kepserver, y funciono a las mil maravillas aqui les dejo el  enlace http://www.kepware.com/Products/kepserverex_features.asp descargense la version demo, por otro lado lo q no puedo hacer es escribir datos al PLC pero la lectura si funciona excelentemente, ya estare publicando un manual y los avances la proxima semana, saludos
0 kudos
Mensaje 10 de 15
5.993 Vistas
