cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
primera ejecucion de un programa
buenas foro!
tengo una duda. ¿como puedo hacer que un programa inialice todos los valores a valores prederterminados, pero solo la primera vez que se ejecuta?
es decir,  tengo un programa en el que el usuario configura el panel frontal a su gusto, para esto la primera vez que lo ejecuta la pantalla sale vacia y el usuario lo modifiica a su gusto. en cambio la segunda vez que ejecuta el programa la pantalla deberia aparecer con la configuracion realizada en el primer paso.
agradeceria cualquier ejemplo, tutorial, comentario... necesito vuestra ayuda!
gracias de antemano!
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.923 Vistas
Hola.
Lo normal es usar el fichero .ini asociado a cada aplicacion generada en Labview para guardar lo que proceda y cargarlo en otras ejecuciones.
Un ejmplo de como se puede hacer lo tienes en ejemplo
Hay otros similares que puedes estudiar y adaptar a tus necesidades.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.917 Vistas
Hola,
 Guarda en un archivo la información, en la primera corrida como el archivo no existe lo creas, y ya para las siguientes cargas su contenido.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.900 Vistas
muchas gracias a los dos estoy intentando hacer lo q me sugeristeis... si tengo problemas posteare otro mensaje de nuevo!
mil gracias,
mikel.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.891 Vistas
