cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Lectura archivo binario
¡Resuelto!
Ir a solución
Necesito interpretar un archivo binario. Hasta ahora, lo hacia con el ejemplo "Read Binary File" Os lo adjunto.
Este ejemplo va bien para leer archivos binarios con el mismo numero de bytes. El problema es que ahora el archivo binario a leer tiene un formato de un valor de 4 bytes, seguido de otro valor de 1 byte. Como podría hacer para interpretar los datos de esta manera? Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.330 Vistas
Buenos días,
Prueba con el Read from measurement file. Ubicado en Programing\express\Input y configuralo para Binario.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.308 Vistas
Con Read from Measurement File únicamente me deja leer desde archivos binarios .TDMS. Yo tengo un archivo .txt en binario que debo interpretar en labview.
Gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.299 Vistas
y pasar todos los datos en una tabla array?
0 kudos
Mensaje 4 de 7
4.290 Vistas
No entiendo qué quieres decir. La única manera que conozco de transformar desde binario es a partir de un archivo, no de un array.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.282 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Alex94Izq
Me refiero a copiar los datos de tu fichero .txt a labview. Mediante el read from test file y luego generarte arrays, cadenas de caracteres o lo que necesites.
Saludos.
Mensaje 6 de 7
4.279 Vistas
Al final lo logré. Primero haciendo una conversión de byte a byte a ASCII y cogiendo las filas que me interesaban, y las columnas restantes volviendolas a convertir a binario y posteriormente convertirlos a ASCII de nuevo pero de 4 bytes en 4 bytes.
Gracias y saludos
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.262 Vistas
