el 11-07-2017 12:13 PM
Buenas tardes foro, tengo un problema para interactuar con un touch panel de NI, el TPC-2206, lo conectare punto a punto con mi computadora, les asigno las ip y puedo hacer ping entre ellas pero al momento de agregar al proyecto el panel, poner su dirección ip y darle conectar me salta un error "Failed to connect to the target".
Un saludo.
el 11-18-2017 08:41 PM
Hola Carlos_Zamudio,
Veo que comentas haber revisado la IP tanto de tu ordenador como de tu dispositivo TCP, sin embargo, haz revisado que la máscara de subred sea la misma? (255.255.255.0 o 255.255.0.0)? Por otro lado, haz intentado con otro cable ethernet, u otra conexión disponible?
Espero estas preguntas puedan orientarte en resolver este conflicto. Haznos saber tus resultados!
Un saludo!
el 12-04-2017 09:11 AM
Hola oscarfonseca.
Muchas gracias por tu respuesta, así es, como comentas también he revisado la mascara de red y es la misma, logro hacer ping desde cmd correctamente entre la computadora y la TPC pero al agregarla al proyecto me sigue dando el mismo error.
Lo que he hecho hasta ahora es meter los ejecutables por medio de USB pero digamos que es algo molesto hacer esto durante todo el dia.
Un saludo.
el 12-04-2017 12:15 PM
Se me ocurren los siguientes pasos que quiza quieras intentar para resolver esta molestia:
Haznos saber tus resultados. Un saludo!
