07-22-2017 08:52 PM
Buen día comunidad, acudo al foro para preguntar acerca de labview, de cómo hacer un slide el cual se incremente automáticamente con un valor de 0 a 5 y posteriormente de 5 a 0 (ida y vuelta), lo máximo que he logrado es que se desplace de 0 a 5, pero no he conseguido que se devuelva, agradezco mucho su ayuda, gracias de antemano.
Solved! Go to Solution.
07-24-2017 11:00 AM
Que tal dxdiag,
Me podrías compartir una imagen de tu diagrama de bloques y del panel frontal para entender mejor que es lo que estas tratando de realizar y lograr apoyarte.
Saludos,
07-24-2017 11:05 AM
07-24-2017 11:20 AM
Hola dxdiag,
Se me ocurre la siguiente lógica para realizar la aplicación que comentas. Haznos saber si llegas a una solución más efectiva para tu ejercicio.
Un saludo!
07-24-2017 03:04 PM
Perfecto!! pensé que era más sencillo en la manera como lo tenía planteado,
me cabe otra pregunta es posible ponerle un delay cuando llegue al valor máximo del slide (en este caso 5) el cual yo pueda cambiar? es decir, que cuando llegue a 5 se detenga n milisegundos y posteriormente se siga desplazando, gracias!!
07-24-2017 03:56 PM
Puedes agregar una comparación en la cual dependiendo de tu resultado, el proceso tenga que esperar determinado tiempo para continuar.
11-18-2017 08:22 PM
Debe ir actualizando el número de productos a medida que se vallan
agotando.
Debe tener un botón que permita surtir todos los productos cuando
estos estén agotados.
pueden ayudarmee
11-18-2017 08:26 PM
Hola aasdfghjklñ,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Considero que tendrías una respuesta más efectiva por parte de la comunidad si colocas tu pregunta en una discusión nueva, ya que aparentemente no tiene que ver con la discusión que ya ha sido resuelta.
En segundo lugar, te recomiendo ser más descriptivo con la pregunta, así como adjuntar el código que haz realizado, de tal suerte que recibas sugerencias más útiles para tu aplicación.
Mucho éxito con tu ejercicio.
Un saludo!
11-18-2017 08:54 PM
muchas gracias por el consejo
11-18-2017 08:59 PM
necesito ayuda con mi proyecto de un dispensador de productos
