cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conocer el nivel de agua de dos depósitos usando LabView, Arduino y sensores opto electrónicos
Hola a todos, alguien me puede ayudar con esto.
Debo realizar un sistema que monitoree en tiempo real el nivel de agua; nivel mayor, nivel menor, diferencia de niveles de dos depósitos.
Para conocer el nivel, cada depósito tiene 7 sensores opto electrónicos distribuidos a lo alto del depósito
0 kudos
Mensaje 1 de 6
5.161 Vistas
Hola sandiegos!
Podrías ser más especifico, me encantaría poder ayudarte en que es lo que realmente necesitas.
Ocupas saber como conectarlo?
Como interfazar tu sistema con LV?
No sabes como conectar esos sensores con arduino?
No sé podrían ser varias cosas.
-Andre G
0 kudos
Mensaje 2 de 6
5.113 Vistas
Gracias por responder.
 Conectaré labview a arduino y en los pines de arduino, irán los sensores optoelectronicos
lo que no se es como leer los datos de estos sensores y que me muestren el nivel del tanque de agua en tiempo real
0 kudos
Mensaje 3 de 6
5.097 Vistas
sandiegos excelente,
Pues, puedes clarificar tu duda haciendo referencia a este foro:
comunicar labview con arduino
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/comunicar-labview-con-arduino/td-p/1796934
Como puedes ver, tenemos varias maneras de comunicar LabVIEW con Arduino, y solo necesitas un toolkit.
Saludos!
-Andrea G
0 kudos
Mensaje 4 de 6
5.083 Vistas
Ya pude obtener los datos de entrada lo que no puedo es realizar un comparador que me diga cual de los dos reservorios esta más vacío y su diferencia de nivel. Subo el VI, para ver si me pueden ayudar.
Gracias
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.055 Vistas
Hola sandiegos!
Que éxito que ya logres obtener los datos.
Mira creo que el problema con el comparador es que en el Case Structure, tienes un cero fijo en su terminal condicional. Eso no debería ser así, dado a que siempre va a ejecutar el caso cero.
Tienes que ponerle de cierta manera algún control o constante que permita el cambio de estado. Para mi, en lo personal, utilizaría un ENUM. Podrías intentarlo.
-Andrea Gamboa
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.996 Vistas
