el 12-02-2011 12:43 PM
cordial saludo
necesito saber como puedo comunicar labview con arduino....no tengo ni idea
lo que pretendo es graficar en labview los datos obtenidos a traves de arduino
el
12-02-2011
01:27 PM
- fecha de última edición
01-02-2025
02:17 PM
por
Content Cleaner
el 12-02-2011 06:10 PM
Hola Fercho
Todo depende del protocolo de comunicacion con el cual lo quieras comunicar, NI ofrece toolkits para comunicarte con el dispositivo y poder configurarlo sin necesidad de escribir codigo en C.Si lo unico que quieres es enviar y/o recibir informacion del Arduino a la PC y viceversa , puedes utilizar las librerias de VISA para hacerlo por el puerto serie. Si el codigo en el arduino ya lo tienes y quieres interactuar desde una aplicacion, utiliza los ejemplo de LabVIEW de Serial para enviar datos a tu dispositivo desde LabVIEW, asi de facil.
Que tipo de aplicacion es la que quieres utilizar, por ejemplo, vas a enviar algun comando y el receptor va a responder con algun dato, o como es para poder darte ejemplo relacionado con lo que quieras realizar.
Saludos
el 12-03-2011 01:25 PM
james muchas gracias por su projnta respuesta
la idea es leer los datos que estoy adquiriendo con el arduino y graficarlos
el 12-04-2011 08:53 PM
Hola
Entonces no hay problema si lo haces por el puerto serie que tiene el arduino, el mismo cable usb que conectas a la compu para programarlo, lo puedes utilizar como un COM. En LabVIEW, ve a la parte de HELP->Find examples y busca serial. Alli encuentras uno que se llama basic read and write, puedes utilizar ese ejemplo para orientarte y leer datos desde el arduino y graficarlos.
Saludos
el
03-30-2012
04:00 PM
01-02-2025
02:18 PM
por
Content Cleaner
buen dia ,
Tengo la tarjeta de Arduino Uno y quiero comunicarlo con Labview,
ya instale VI Service Manager como viene en la página
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YHdSCAW&l=en-US
en el paso 3 ( Navegue hacia LabVIEW Interface for Arduino en los paquetes de enlistado )
de la anterior pagina, no aparece en la lista : Labview interfece for arduino
¿ que puedo hacer ?
La version de labview es la 8.2
el 04-23-2012 09:14 AM
Hola yo tmbn tengo que comunicar el arduino con el labview para medir sensores de humedad y temperatura. he buscado ejemplos en labview para la comunicacion serial pero no consigo que me funcione la idea es escribir por el buffer algo en labview y que el arduino me envia la informacion que le estoy pidiendo y poder visualizarlo en el labview por el bufer de lectura pero no consigo que me funcione alguien me podria ayudar muchas gracias.
el
06-13-2012
11:53 PM
01-02-2025
02:19 PM
por
Content Cleaner
Hi, la version de labview debe ser 2009 o superior.
Siguiendo los pasos de:
http://vishots.com/getting-started-with-the-labview-interface-for-arduino/
es poisble usar Arduino uno como adquisicíón de datos.
En caso de usar la version 2009 de Labview , al instalar el LIFA del paso 5 , te apaecera una ventana de error , algo sobre :
LabVIEW 2009 SP1 Run-Time Engine (Standard) (32-bit) for Windows
ir a :
https://www.ni.com/es/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#306223
hay que descargar un programa, cambiar a labview 2012.
el 06-13-2012 11:55 PM
Hola, ¿ ya seguiste los pasos de la página ? :
¿ en cuál paso tuviste error ?
el 06-14-2012 12:07 AM
Buen día, siguiendo los pasos de :
tengo la tarjeta Arduno Uno funcionando para envier y recibir datos, tengo algunos de los ejemplos de:
https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino?view=documents
Ahora consegui otra tarjeta, también de la marca Arduino, el modelo es Teensy 2++ pero al cargar el Firmware hay un error.
Entre a la página : http://www.pjrc.com/teensy/languages.html , pero es otro modelo de tarjeta.
He buscado información en Internet sobre esto y aún no encuentro la solución.
Gracias.
