el 02-10-2011 03:52 PM
Hola a todos, espero que se encuentren bien. Actualmente estoy algo apurado pues necesito hacer una aplicación con un PLC de gamma baja o Relé inteligente que llaman.
En este caso tengo el LOGO 230RC de SIEMENS pues me lo prestaron para la aplicación. Lo que necesito es poder tanto monitorear como controlar este elemento por medio de LabVIEW.
Encontré una aplicación de monitoreo de una persona pero solo monitoreo, no se como escribir por puerto serial a este plc.
Por otra parte si alguien sabe de algun equipo de la misma gama del logo por ejemplo: como el Zelio de Schenider, pero que se pueda hacer monitoreo y control, se los agradezco, es urgente.
Gracias y quedo atento a sus comentarios.
			el
		02-15-2011
		07:33 AM
 - fecha de última edición
		03-15-2025
		07:46 PM
 por
			Content Cleaner
Hola,
Te envío un enlace que puede ayudar:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
Gracias.
Cordiales Saludos
el 10-26-2011 04:54 PM
Hola a todos Disculpen la re pregunta pero no encuentro ningun vi de ejemplo que funcione bien para poder comunicarme con un plc logo que sea por modbus y no por opc tengo las librerias de modbus pero tampoco tienen una manual de explicativo de como funciona cada componente si alguien supiera algo de todo esto agradeceria mucho
			el
		10-27-2011
		09:06 AM
		03-15-2025
		07:47 PM
 por
			Content Cleaner
Good morning,
Here are some links to help in its implementation. Any questions please contact us.
NI Modbus Library for LabVIEW
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
How Do I Use OPC in LabVIEW?
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MwxSAE&l=en-US
Graciously,
el 10-27-2011 06:55 PM
Desde ya muchas gracias por haberme respondido e estado viendo el video y hago todos los pasos hasta crear el archivo .lvlib dentro del Proyect Explorer luego pide hacer un New I/O server y esta opción no la tengo .
Quisiera saber que es lo que me falta que no me sale esta opción de I/O SERVER .
Gracias
10-30-2011 07:33 PM - editado 10-30-2011 07:39 PM
E realizado todos los pasos que dice el video y llego hasta abrir el I/O Server y no aparece las opciones dentro de la ventana.
Que debiera hacer o que falta para que aparescan .
Gracias
11-21-2018 10:58 AM - editado 11-21-2018 11:00 AM
siempre es bueno compartir estos temas, en este vídeo se muestra como enlazar un logo V8 con NI OPC
https://https://www.youtube.com/watch?v=e1ua0GsMspkwww.youtube.com/watch?v=e1ua0GsMspk
el 07-05-2020 12:55 AM
Hola, en YouTube si escribes en el buscador comunicar Zelio y LabVIEW por modbus TCP tienes en el canal ACadenas un vídeo explicado como hacerlo
el 05-29-2022 12:31 PM
Interesante estimado Acadenas, propones otra solución...
el 10-14-2022 01:10 AM
Hola acadenas muy bueno tu canal, muy buena información, saludos Otiniano.C
