08-03-2010 12:13 PM
Como simular una matriz y conectarla al puerto paralelo en labview
Solved! Go to Solution.
08-03-2010 01:45 PM
Para simular la matriz de led tendras que manipular un Array de leds dentro de labview
http://cnx.org/content/m14768/latest/
Para manejar el puerto paralelo usa esta infromacion:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B937AC4D8664E37886257206000551CB
saludos
08-03-2010 02:30 PM
08-03-2010 03:16 PM
08-04-2010 07:13 PM
Si como ese ejemplo como harias para hacer los arreglos para la matriz
08-18-2010 05:05 PM
Hola Nacho;
En el ejemplo anterior más que una matriz led, lo que se construye es un arreglo de Leds. Simplemente agregas un arreglo a tu panel frontal y colocas dentro de él un led.
Controls Palette → All-Controls → Array & Cluster → Array
También puedes hacerlo en el diagrama de bloques colocando un arreglo de dos dimensiones y dentro una constante booleana para definir el tipo.
Functions → Programming → Array & Cluster → Array
Ya que es un arreglo (es decir una matriz de objetos que puede tener más de 2 dimensiones y acepta booleanos, clusters, etc..) entonces el control se puede realizar programáticamente o sólo con constantes, como se muestra en el primer arreglo de la imagen. Una herramienta que es muy útil para su construcción son los ciclos for y la herramienta "autoindex" pues automáticamente crea el arreglo, tal y como se muestra en el segundo arreglo de la imagen.
En esta liga podrás encontrar un tutorial con más información de como construir arreglos
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
Espero esta información te sea de utilidad.
Mucho éxito
Marisol
12-08-2010 11:46 AM
