Data Acquisition Idea Exchange
JHUN-KULI
When data is transferred from CRIO to PC by network stream, LabVIEW prompts to disconnect from CRIO terminal?
Status: New
当我使用网络流将数据从CRIO传输到PC时,程序正常运行几秒钟后,它提示我断开与CRIO终端的连接。此时FPGA的采样时间为1 uSec。当我将采样时间增加到大于 1 uSec 时,程序运行良好。也就是说,当程序的采样率低于1MS/S时,程序可以正常运行,当采样率等于1MS/S时,程序就会出错。是不是因为队列和网络流写得太慢了?请帮帮我,谢谢。
