From Saturday, Nov 23rd 7:00 PM CST - Sunday, Nov 24th 7:45 AM CST, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.
Simple à « dire », mais est-ce plus difficile à écrire en LabVIEW ?
Une suite « audioactive » est simple à comprendre, il suffit de la dire. On commence par écrire une valeur n, disons 1, puis on lit et on écrit. Il y a « un » 1 donc on écrit 11. Puis on lit « deux » 1 et on écrit 21. On continue, il y a « un » deux et « un » 1, donc on écrit 1211. Etc…111221…
Si vous lisez ceci à haute voix, à partir de ce moment, votre entourage va sérieusement se poser des questions sur vous (du vécu), aussi donnez-leur les 3 premiers chiffres en leur demandant de compléter la suite, ils vont surement passer du temps à voir « l’astuce ».
Cette suite de Conway peut aboutir à de nombreux résultats intéressants et découler sur d’autres défis complémentaires. Peut-on trouver le chiffre 4 avec une graine de départ de 1 ? y a-t-il des suites de 4 chiffres identiques ? que se passe-t-il à partir de l’étape 7 ?
Voici le défi pour gagner un Livre LabVIEW de chez DUNOD :
Pouvez-vous écrire un algorithme en LabVIEW avec une sortie dans un indicateur sous forme de chaine de caractères la suite des 16 premiers termes de la suite ? Mais en utilisant une graine arbitraire comme entrée sous forme d’une commande numérique entier.
Exemple : Graine = 1
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
Exemple : Graine = 31
31
1311
111321
31131211
132113111221
Cette première étape, validerai le défi pour avoir une chance de remporter le prix d’un livre LabVIEW de chez DUNOD (+420 pages). Il suffit de m’envoyer le code à emmanuel.roset@ni.com et de poster au minimum un « code envoyé » pour ne pas perdre l’email. Le gagnant sera tiré au sort fin septembre parmi les codes qui fonctionnent.
Défis complémentaires possibles, pour le fun et réfléchir un peu plus sur cette suite :
Tout d’abord, lancez-vous des défis entre vous ! en voici quelques-uns
132113213221133112132123222112132113213221133112132113311211131221121321133112132113212221
5. Autre défi possible : utiliser le tableau des éléments chimiques de Conway à partir d’une graine arbitraire en affichant les symboles du tableau des éléments sous forme de texte.
Exemple avec une graine = 123 :
123
K Pa
Ar Th
Cl Ac
S Ra
P Fr
6. En utilisant le principe du défi no 4, des alliages chimiques connus existants ont-ils une graine de départ simple ? par exemple le laiton, l’acier…
Bon challenge et ne tenez pas compte des remarques de votre entourage à la prononciation à haute voix des vérifications des valeurs
Je ferais mieux de m'entraîner pour la CLD que je passe la semaine prochaine.... mais bon, je n'ai pas pu m'en empêcher: code envoyé ! ^^
La première étape est terminée, reste tous les défis complémentaires super amusants...
Emmanuel, attends toi recevoir d'autres versions de mon code, bien plus évoluées ! XD
Bonjour Emmanuel (bonjour à tous)
Pour être bien certain :
avec une graine = 1, quel est le terme n°1 de la suite ... 1 ... ou 11 ?
Merci, bonne journée à tous.
Merci pour la demande de précisions. Donc pour la validation du défi j'ai ajouté un VI de départ en pièce jointe, pour que tout le monde puisse avoir les même bases. Le résultat doit se trouver dans un indicateur Chaine et on répète la première valeur qui est la graine de départ. Je propose d'ajouter un nombre d'itération pour éviter d'aller à l'infini mais dans les itérations nous n'irons que jusqu'à 16 (ce paramètre peut être en constante dans le code).
Cela donne ceci:
Merci Bilsix pour le code écrit à la vitesse de l'éclair. Serait il possible de faire une petite modification comme indiqué dans l'énoncé. Il est demandé de sortir les valeurs dans une chaine unique (avec retour chariots) au lieu d'un tableau de chaines par itération.
Bon courage pour la CLD !
Codes envoyés
Allez, pour faire avancer le schmilblick, je vais répondre 22 pour la question 2
Oui 22
Je suis étonné que personne n'a demandé comment gérer les 0, 10... 800 = 1820?
Je n'ai pas de problème avec ces nombres :
Aucun problème Emmanuel, code (r)envoyé !
Et un grand merci pour vos encouragements
Pour le fun (j'ai déjà le livre), code envoyé, avec de quoi répondre à toutes les questions (je n'ai pas trouvé d'antécédent simple aux aliages connus, juste d'autres aliages).
Bonjour à tous,
Je viens d 'avoir un truc curieux, mais pour moi, c'est correct
J'ai flippé la première fois, j'ai cru à un bug dans mon code
code envoyé
Bonjour, j'ai découvert le site grâce à un ami et je trouve ca très sympa
par contre j'ai pas mis de commentaire sur mon code et je sais pas s'il y a des convensions à respecter.
J'ai envoyé le code : code envoyé
Bonne journée à tous
Bonjour et bienvenue aux challenges Ghost67. Il n'y a pas d'autres règles que de respecter l'énoncé. Le but des défis est de s'amuser en réfléchissant à des petits codes. Tous les codes générés sont disponibles au partage, cela permet de découvrir des trucs et astuces et échanger des bonnes pratiques.
code envoyé.
Code envoyé
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à envoyer un mail sur la boite de Emmanuel. Mon super outlook me renvoi le fameux
"Delivery to the following recipients failed. emmanuel.roset@ni.com".
Y-aurait-il une autre possibilité d'envoyer les codes. En vous remerciant d'avance. bon courage pour ceux qui cravache encore
code envoyé
Normalement non de mon coté je recois tout. Mais le dernier Email est passé par contre. Merci et bravo pour la super IHM conviviale.
Code envoyé
Code envoyé
Les défis complémentaires étaient pas mal, même si je n'ai pas eu le temps de tous les boucler
Les éléments chimiques !! bravo David-K
Merci Mais ça marche que pour les graines 1, 2 et 3. Mainteant faut attaquer le challenge 37, celui là je le sens pas mal du tout
Désolée pour le retard, mais code envoyé !
Bonjour à tous !
Un gagnant a-t-il déjà été désigné pour ce challenge ?
Exact, ce n'est pas encore fait. Je vais mettre en ligne tout les codes et analyser les résultats
Il est temps de publier les codes et faire gagner un livre
Voici les challengers répertoriés. Si vous n'apparaissez pas, dites le moi avant mercredi
Validé ? | Commentaires | |||||||
1 | Challenge_Mathematique_36_Bilsix.vi | Oui | ||||||
2 | Nico_EMC_Suite Conway | Oui | Inverse et éléments chimiques | |||||
3 | defi36_V2.vi | Oui | ||||||
4 | Challenge36_FlorentPeriat.vi | Oui | ||||||
5 | Challenge 36_PhilB58.vi | Oui | ||||||
6 | Challenge_36_ouadji | Oui | ||||||
7 | Challenge 36_JFI.vi | Oui | Inverse | |||||
8 | Beno72_Suite Conway.vi | Oui | ||||||
9 | Joke67000 | Oui | Interface IHM travaillée ! | |||||
10 | CH36_Sebastien_D | Oui | Inverse | |||||
11 | Challenge 36 David-K | Oui | Inverse et éléments chimiques | |||||
12 | Alice_M_ch36 | Oui | Inverse | |||||
Bleses_Challenge 36 | Ne passe pas le test 10 | Inverse |
Nous ferons un tirage au sort par le Loto de Mercredi soir, comme pour le moment vous êtes 12 éligibles chacun aura 4 chances. Par exemple Bilsix (boules 1,2,3,4) puis Nico EMC (boules 5,6,7,8) etc...
Je joue pour le fun aussi... Cependant, je me propose pour récupérer les 4 boules de Nico-EMC !
Ca marche Nico_EMC, on reste sur les 4 boules dans l'ordre pour les autres.
Bonjour j'aurai une question est ce qu'il est possible en labview sur un affichage de texte d'afficher que certains caractère en gras ou même en couleurs?
Exemple "voici le texte" et je voudrais les 'i' en jaune et les 'e' en rouge.
Merci d'avance
Jérémie
regarde ici
ouvre les codes des différentes réponses, tu y trouveras certainement des choses qui vont t'intéresser.
C'est l'heure des résultats !
Tirage du loto de mercredi:
date_de_forclusion | boule_1 | boule_2 | boule_3 | boule_4 | boule_5 | numero_chance |
12/12/2016 | 2 | 19 | 34 | 47 | 23 | 2 |
La première boule sortie est la 2.... donc pas eu besoin de récépérer les boules de NICO_ECM, notre gagnant est BILSIX
Merci a tous les contributeurs qui ont tous réalisés des codes avec parfois de nombreuses astuces et au final investi du temps a réfléchir à ces défis
Merci, et bravo à tous !!
(Notamment Nico_EMC & ouadji pour leurs codes très élégants, et Joke6700 pour la superbe IHM)
Bravo Bilsix, content pour toi
Perso, j'ai jamais gagné au Loto, alors, pas de raison que ça commence
Vous êtes tous passé à LV2015 ou 2016? J'ai voulu ouvrir la superbe IHM de Joker6700, mais je me suis fait jeté, je suis toujours en LV2014
Bouhouhou, je voulais voir la superbe IHM de Joker
J'ai ajouté en Version 2014 les codes de Nico_EMC (16) et Joke67000 (15)
Merci Emmanuel
