NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Labview'da Farklı Loopları Aynı Anda Çalıştırma - Time Division Multiplexing
        Merhabalar, önceki postta da belirttiğim gibi labview'de yeniyim o yüzden sorduğum sorular çok basit veya temel gelebilir şimdiden kusura bakmayın:)
Bazı test cihazlarını uzaktan kullanabilmek için labview üzerinden bir arayüz oluşturmam gerekiyor. Bu arayüzde iki masa ve masaların her birinde birkaç tane cihaz var. Önemli olan nokta ise aynı anda ve birden fazla cihaz kullanılabilmesinin sağlanması. Bunu yapabilmek için parallel processing veya time division multiplexing gibi yöntemler kullanmam önerildi fakat ben bunlar hakkında fazla bilgi bulamadım. Böyle bir sistemi kurabilmek için nereden başlamak gerekir? Şimdiden teşekkür ederim. Oluşturduğum yapı ektedir.
(4,911 Views)
Merhabalar,
Öncelikli olarak bence Labview'de Reentrant Execution kavramını inceleyiniz. Aşağıdaki linkte basit bir örnek yer almakta.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5598
Saygılarımla...
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com
View Himmet Gencer's profile on LinkedIn
View on Instagram
(4,898 Views)
Takıldığınız bir nokta olursa elimden geleni yaparım. Paralel Processing ile ilgili herşeyi bir anda konuşmak yerine sizler yol kat edip takıldığınız yerde yardımcı olmak şeklinde ilerlemek daha iyi olacaktır.
Saygılarımla...
Himmet GENCER
View on Instagram
(4,894 Views)
