08-14-2014 02:17 AM
Merhabalar, önceki postta da belirttiğim gibi labview'de yeniyim o yüzden sorduğum sorular çok basit veya temel gelebilir şimdiden kusura bakmayın:)
Bazı test cihazlarını uzaktan kullanabilmek için labview üzerinden bir arayüz oluşturmam gerekiyor. Bu arayüzde iki masa ve masaların her birinde birkaç tane cihaz var. Önemli olan nokta ise aynı anda ve birden fazla cihaz kullanılabilmesinin sağlanması. Bunu yapabilmek için parallel processing veya time division multiplexing gibi yöntemler kullanmam önerildi fakat ben bunlar hakkında fazla bilgi bulamadım. Böyle bir sistemi kurabilmek için nereden başlamak gerekir? Şimdiden teşekkür ederim. Oluşturduğum yapı ektedir.
08-14-2014 04:30 AM
Merhabalar,
Öncelikli olarak bence Labview'de Reentrant Execution kavramını inceleyiniz. Aşağıdaki linkte basit bir örnek yer almakta.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5598
Saygılarımla...
08-14-2014 05:24 AM
Takıldığınız bir nokta olursa elimden geleni yaparım. Paralel Processing ile ilgili herşeyi bir anda konuşmak yerine sizler yol kat edip takıldığınız yerde yardımcı olmak şeklinde ilerlemek daha iyi olacaktır.
Saygılarımla...
