NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
USRP X310 を LabVIEW で 動かしたい
解決済み
解決策を見る
こんにちは:)
USRP X310 を LabVIEW で 動かしたいのですが、 USRP の サンプルプログラムを実行すると、
Possible reason(s):
Unsupported or unknown daughterboard ID.
Complete call chain:
     niUsrpRio Config v1 Host.lvlib:Decode Daughterboard Names.vi:1980001
     niUsrpRio Config v1 Host.lvlib:Open.vi:5680001
     Open Device.vi:6810001
     Rx Streaming (Host).vi
と エラーが出てきてしまい、動きません。
どなたか、解決された方はいますでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ1/8
5,271件の閲覧回数
参考になりそうな Webページを見つけたので メモします。
http://comments.gmane.org/gmane.comp.hardware.usrp.e100/11189
0 件の賞賛
メッセージ2/8
5,230件の閲覧回数
こんにちは。
そのリンクに記載されている通り、NI-USRP 14.0 はインストールされていますか。
ちなみにLabVIEW のバージョンも合わせる必要がありますが、どのバージョンを使用されていますか。
0 件の賞賛
メッセージ3/8
5,217件の閲覧回数
こんにちは。
NI-USRP 14.0 をインストールしています。
LabVIEW の バージョンは 2013 です。
0 件の賞賛
メッセージ4/8
5,155件の閲覧回数
kkkkkkkkk 様
発生しているエラーは、ドーターボード (Daughterboard) の互換性に関するもののようですね。
以下のヘルプに
  • Compatible with Ettus Research USRP X300 and USRP X310 devices using the following daughterboards:
    • SBX
    • CBX
    • WBX
とあるとおり、USRP X310をLabVIEWと一緒に使用される場合、NI-USRPにてサポートされているドーターボードは上記の3種に限られます。
NI-USRP Readme
http://www.ni.com/pdf/manuals/374760a.html
お使いのドーターボードは、この3種のうちのいずれかですか?
0 件の賞賛
メッセージ5/8
5,118件の閲覧回数
こんにちは。
使用しているドーターボードは、
  • CBX
  • WBX
です。
WBX は、40Mサンプリングと120Mサンプリングの両方を持っています。
0 件の賞賛
メッセージ6/8
5,106件の閲覧回数
すみません。誤記がありました。
誤: WBX は、40Mサンプリングと120Mサンプリングの両方を持っています。
正: WBXは Bandwidths が 40MHz と 120MHz のものを持っています。
0 件の賞賛
メッセージ7/8
4,999件の閲覧回数
解決策
トピック作成者kkkkkkkkkが受理
自己解決しました。
Initialize Flash.vi  を使用して、  ドーターボードの情報を EEPROM に書き込むことが出来ました:)
ドーターボードの情報が正しく EEPROM に書き込まれていれば 動作するようです。
Initialize Flash.viは、下記のアドレスにありました。
Open <Program Files (x86)>\National Instruments\LabVIEW 2013\vi.lib\LabVIEW Targets\FPGA\USRP\niusrprio_tools.llb\Initialize Flash.vi
0 件の賞賛
メッセージ8/8
4,991件の閲覧回数
