07-28-2015 07:58 PM
製品のアンインストールを試みたところ、パッケージ「National Instrment ソフトウェア」がだけが残ってしまいました。
また、アンインストールの完了後に添付した画像のようなメッセージが表示されました。
また、NI Lancher、NI MAX、NI DataSocketサーバー関係のソフトウェアが残ってしまいました。
これらを正常にアンインストールする方法を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
07-29-2015 07:19 PM
funayama 様
添付のメッセージが出た際には、「削除」を選択してもいくつかソフトウェアが残る状況でしょうか?
上記のソフトウェアは、ドライバやソフトウェアの共有コンポーネントにあたり、それぞれ単独でのインストーラはありません。
コントロール パネルのプログラムと機能で「National Instrmentソフトウェア」という項目があるようでしたら、
「アンインストールと変更」を選択して、表示されたポップアップの中にある項目をすべて選択して削除してみてください。
うまくいかない場合はMicrosoft社のホームページにある下記のツールをご使用ください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/mats/program_install_and_uninstall/ja
07-29-2015 11:50 PM
yueno 様
お世話になっています。funayamaです。
この事象(アンインストール後に「National Instrument ソフトウェア」が残留するということ)は、「National Instrument ソフトウェア」内の9個のソフトウェアをアンインストールした時に発生しています。
その後、JKIからでているVIパッケージマネージャーは個別にアンインストールすることができました。
以上が、現在の状況です。
対処方法をお願いいたします。
07-30-2015 12:00 AM
07-30-2015 05:27 AM - 編集済み 07-30-2015 05:29 AM
yueno様
「Microsoft Fix it」の件に関しましては今、試している最中です。
結果が出ましたらお知らせいたします。
今しばらくお待ちください。
よろしくお願いいたします。
07-30-2015 05:57 AM
yueno様
今、「Microsoft Fix it」を実行したところ、アンインストールするリストのなかにNIのソフトウェアがたくさん表示されました。
これらをすべてアンインストールすればよろしいのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
07-30-2015 09:20 AM
はい、不要であればすべて削除でよいと思います。
07-30-2015 04:01 PM
yueno様
了解いたしました。
アンインストールを実施したのち再度、その結果をご連絡をいたします。
よろしくおねがいいたします 。
07-30-2015 07:29 PM
yueno様
「Microsoft Fix it」を実行したところ、「VI Package マネージャー」をはじめとする複数のソフトウェアが無事アンインストールできました。
先ほど、画像で示したリストの内容は、一部にすぎないので、継続してアンインストールいくつもりです。
有用な手段を紹介していただき大変ありがとうございました。
