Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Leggere rs485 su porta seriale
mikibenx ha scritto:
Sto usando Labview
Era abbastanza logico Smiley Strizza l'occhio
Ma perchè non vuoi mettere il while? Sposta il timeout prima della read e nel while metti la read e il controllo della stringa, la close dopo il while.
Messaggio 11 di 21
3.462Visualizzazioni
Sono riuscito a far stampare sulla stringa dopo aver premuto il punto esclamativo però dopo lui deve mettere la stringa in un array e cancellare la stringa creata e aver la possibilità di rileggere una nuova stringa della seriale come se fosse partito da zero.
praticamente questa sarà una funzione che ogni volta che si chiama legge la seriale e le stringhe che riceve partono con il punto esclamativo e finiscono con invio.
Messaggio 12 di 21
3.460Visualizzazioni
Forse ci sono riuscito però alcune volte non mostra su stringa gli ultimi caratteri ricevuti sono dopo aver pigiato da terminale invio completa la strnga ma io voglio la stringa intera. Vorrei che poi le stringhe andassero in un array e in un file
grazie
Messaggio 13 di 21
3.457Visualizzazioni
Prova a vedere questo vi (LV 2010): non avendo il dispositivo seriale ho dovuto lavorare con la tastiera, quindi devi estrapolare la parte che ti interessa e calarla nel tuo vi. Ho aggiunto dei commenti che dovrebbero aiutarti a capire cosa fanno i singoli pezzi.
Messaggio 14 di 21
3.432Visualizzazioni
?mi può perfavore convertire l'esempio a labview 2009? oppure 8? grazie
Messaggio 15 di 21
3.426Visualizzazioni
Convertito a 8.0
Messaggio 16 di 21
3.423Visualizzazioni
non capisco dove entra il carattere dopo aver messo la porta seriale è possibile togliere il riquadro key down e spostarlo tutto il contenuto fuori da esso?
grazie
Messaggio 17 di 21
3.418Visualizzazioni
Si: come ti dicevo io ho lavorato con la tastiera perchè non ho i caratteri sulla seriale: praticamente tu devi prendere solo il case più esterno a mandargli come input i caratteri che ricevi sulla seriale.
Fai click destro sulla cornice dell'event structure e seleziona "Remove event structure". Devi anche togliere praticamente tutti i blocchi che rimangono nel while e aggiungere il pulsante di stop.
Messaggio 18 di 21
3.413Visualizzazioni
devo inserire l'evento no error per la comunicazione seriale come faccio a spostare tutto senza combinare problemi?
Messaggio 19 di 21
3.406Visualizzazioni
Dopo che hai tolto la event structure e gli elementi che non servono più disegna un case nel while che inglobi il codice rimanente, poi aggiungi quello che serve per la seriale.
Ma da quanto tempo usi LV?
Messaggio 20 di 21
3.402Visualizzazioni
