Il suggerimento automatico consente di limitare rapidamente i risultati della ricerca grazie al suggerimento di corrispondenze possibili durante la digitazione.
sto tentando di acquisire delle temperature da una scheda NI 9213, installata su un cDAQ 9178.
Se simulo i dispositivi con MAX non ho alcun problema, ma sul campo, collegando fisicamente il PC ai dispositivi, si genera un errore 200488 (in allegato).
Si direbbe che tu abbia creato il canale per la lettura temperatura dentro il MAX nella macchina di sviluppo, usandolo poi nei vi.
Nella macchina target questa definizione non c'è e quindi il vi non può girare. Occorre ricrearlo anche sulla macchina target, vuoi creandolo da zero o esportando la configurazione del MAX e importandola sulla macchina operativa.
In alternativa crea il canale direttamente nel vi come ti suggerisce l'errore (DAQ assitant oppure DAQmx create)
