Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Test NI9421
Bonjour,
J'ai acheté un compact NI9178 avec un NI9421. j'aimerai simplement tester cet instrument à l'aide de NI MAX (voir si le voyant s'allume en mettant simplement un fil sur un port). Cependant rien ne se passe et je ne comprends pas ..
Avez vous une idée ?
Merci d'avance !
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 642 Visites
Bonjour,
Pourrais-tu s'il te plait nous fournir des informations sur la façon dont tu as configuré ton test sur MaX ?
Merci 🙂
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 641 Visites
J'ai connecté un fil sur le port 0, un autre sur le COM et ensuite j'ai lancé le panneau de test sur NI MAX, demarré le test et j'ai touché les deux fils pour voir si le courant passé. Mais je ne pense pas que le port COM donne les 24V.. Je suis pas un expert en electronique mdr
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 638 Visites
DI0 et COM sont deux ports d'entrée. En les reliant on n'obtient donc logiquement pas de tension. Ou en tout cas pas 24V 😉
Il faut utiliser une source d'alimentation externe pour tester tes ports, comme indiqué ici : http://www.ni.com/pdf/manuals/373504f.pdf
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 527 Visites
Merci... Avant juste que tu post la question j'ai trouvé la solution, j'ai pris une pile ^^
Parfois je me trouve bête !
merci en tout cas pour ton aide !
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 514 Visites
