le 05-30-2011 02:59 AM
Bonjour,
je dois acquérir des signaux de la centrale d'acquisition CompactDAQ et faire l'analyse sous Labview.
J'ai fait mon programme pour l'acquisition et l'analyse d'un signal, ça marche.
Je voudrais maintenant acquérir plusieurs signaux en même temps mais il n'y a qu'une seule cable en sortie et je voudrais le décomposer en plusieurs cables en fonction du nombre de voies que j'ai à acquérir.
Si quelqu'un connait la solution.
Merci.
Cordialement.
tibo
P.S. : peut-on acquérir en même temps un signal de courant et un signal de température avec la même fonction d'acquisition (Assistant DAQ) ?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-30-2011 04:19 AM
il faut utiliser la fonction indexer un tableau pour récupérer une voie.
le 05-30-2011 07:41 AM
Merci, j'ai essayé mais j'ai pas réussi et j'ai finalement utilisé la fonction "désassembler des signaux".
le 06-07-2012 10:12 AM
Bonjour ,
J'aimerai savoir ou avez vous trouvé la fonction desassembler un signal ?
Cordialement
le 06-07-2012 11:48 AM
Dans la palette VI express
le 06-07-2012 12:20 PM
Bonjour ,
Tout d'abord merci de votre reponse rapide .
J'ai trouvé la fonction demandé mais je ne sais pas si c'est exactement cela que je veux faire . Enfaite j'ai 2 signaux en entrée et j'aimerai les separés pour que labview les visualise sur 2 courbes differentes . Comment faire ? Le programme que j'envoie sur Labview c'est cela :
************************Voie 1************************
PORTC=0xFC; PORTD.4=1; delay_us(100); PORTD.4=0; delay_us(100);
for (i=0;i<100;i++)
PORTC=i;//PORTC=PORTC+1;
//if (PORTC==128)
//{PORTC=0;}
PORTD.4=1;
delay_us(100);
PORTD.4=0;
delay_us(100);
delay_us(10);
//************************Voie 2************************
PORTC=0xFD; PORTD.4=1; delay_us(100);PORTD.4=0;delay_us(100);
for (i=0;i<100;i++)
PORTC=2*i;
PORTD.4=1;
delay_us(100);
PORTD.4=0;
delay_us(100);
Je visualise bien 2 courbes avec des valeurs differentes mais sur un seul graphe alors que moi j'aimerai les visualiser separement sur 2 graphes differents . J'avais fais ce petit diagramme labview qui disait a l'aide dd'un comparateur que si je recevais 255 alors je passe et sa effectue cela sinon je recois 254 et sa effectue ceci .
le 05-18-2015 04:49 AM
Bonjour,
J'ai le même souci. J'acquiere mon signal et la réference et je souhaite exploiter mon signal ensuite (amplitude, FFT,..). Comment séparer les deux à la sortie du DAQ? Il n'y a qu'une unique connexion Data
Merci,
Laurine
