le 04-23-2016 11:36 AM
Bonjour,
j'essais de faire des tests avec l'application dashboad pour windows phone
mais je n'arrive pas à me connecter --> Connection Error
il y a visiblement des choses qui m'échappent...
le code ci-dessous est il suffisant ?
que faut il vérifier au niveau de la config
du PC
du réseau ?
Merci
le 04-25-2016 03:28 AM
Bonjour thib,
Cela devrait suffire, si je ne me trompe pas. Pourrais-tu vérifier que le pare-feu windows ou autre pare-feu soit bien désactivé ? (au moins pour tester)
Tu peux également vérifier que ta librarie est bien publiée via le gestionnaire de systèmes distribués NI
Bien cordialement,
04-25-2016 04:27 AM - modifié 04-25-2016 04:28 AM
Merci pour la réponse
Ici ? c'est OK
en local avec un vi j'ai bien accès aux variables partagées
je vais essayer depuis un autre PC
le 04-26-2016 11:15 AM
il y a bien un Pb avec le pare-feu
en le désactivant je voie ma variable mais je ne peux pas me connecter
en l'activant je n'ai plus de connexion sur adresse IP
04-28-2016 06:47 AM - modifié 04-28-2016 06:48 AM
je voie bien le serveur mais je ne peux pas me connecter à la bibliothèque de mon application
sur les 2 autres lignes il y des variables non compatibles mais on descend dans l'arborescence
quelqu'un a t il une idée ?
quels sont les programmes qu'il faut autoriser au niveau du pare-feu
merci
le 04-29-2016 04:52 AM
il faudra que j'expérimente cela
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/6E37AC5435E44F9F862570D2005FEF25?OpenDocument
le 05-05-2016 07:48 AM
pourquoi je ne peux pas me connecter à ma bibliothèque
le 05-05-2016 09:22 AM
j'ai télécharge cet exemple et j'arrive à me connecter
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-25314
il y a encore des subtilités qui m'échappe
05-05-2016 12:11 PM - modifié 05-05-2016 12:22 PM
la solution est là
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F613650841160C428625795000560C40
et ne pas oublier de désactiver le pare-feu
dommage pour le nom par défaut labview ...
le 05-05-2016 12:57 PM
