cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
voltaje de exitación 4 puentes completos de 120 ohms
¡Resuelto!
Ir a solución
Saludos
Quisiera saber el voltaje de exitación para cuatro puentes completos con galgas de 120 ohm.
Voy a utilizar la tarjeta NI 9237 y en la hoja de expecificaciones no viene este voltaje.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.503 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Edwar
Hola Edwar,
En la hoja de datos del módulo sí aparece el voltaje:
"Excitation Voltages
... You can program the NI 9237 to supply 2.5 V, 3.3 V, 5 V, or 10 V
of excitation voltage, and the module can provide up to 150 mW
of excitation power. Unless you supply external excitation voltage,
National Instruments recommends that you set the excitation voltage
to a value that keeps the total power below 150 mW. The NI 9237
automatically reduces internal excitation voltages as needed to stay
below 150 mW total power.
The power consumed by a single bridge is (Vex)^2 / R
where R is the total resistance of the bridge.
For a quarter or half bridge, R is equal to two times the resistance
of each element. For a full bridge, R is equal to the resistance of
each element."
Espero te sirva la información,
Saludos
Rodrigo Riquelme
ETT Transferencia de Tecnologías
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.490 Vistas
Saludos:
Muchas gracias por la respuesta, Rodrigo. Hace poco he retomado el proyecto en el que estaba, el cual consiste en una celda de carga a base de tres puestes de wheatstone para medir la fuerzas en los ejes coordenados X, Y, Z.
Ya realicé la interfase y la conexión, pero ahora tengo problemas para definir el sampling rate.
Estoy usando una tarjeta NI 9237 y 3 canales del misma, a través del casis NI cDaq-9172. La versión de LabView que estoy usando es la 8.6.
Las pruebas son continuas, con un voltaje de exitación es de 3.3 V.
Mi problema en específico es que no puedo tener una velocidad de muestreo como lo definió. por ejemplo, necesito un sampling rate de 2000S/s, para lo cual definio el Number of sample de 10KS y estoy recogiendo datos cada 5 segundos. Otro ejemplo, si coloco un sampling rate de 50000S/s y defino el Number of sample de 170S y estoy recogiendo datos a razón de 294S/s.
Ya he consultado las frecuencias de muestro validas para la tarjeta, he cambiado el tamaño del buffer (number of samples) y cambiado los valores del timeout, pero no he obtenido los resultados esperados.
Ojala me puedan dar orientación respecto al tema.
anexo mi VI
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.161 Vistas
Saludos:
Con la ayuda de Francisco ya identifique el error, era referente a la forma en que se estaban almacenando los datos.
Gracias, hasta luego.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.157 Vistas
