cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ni pci-6503 Puedo utilizarla con el DAQ Signal Accessory?
¡Resuelto!
Ir a solución
SAludos es mi primer post en este foro, y espero poder seguir posteando, ayudar y esperar lo mismo cuando el momento lo amerite..
Mi pregunta es puedo utilizar el DAQSignal Accesory con la tarjeta DAQ NI PCI-6503?... trabaja? puedo hacer pruebas con el modulo y esta card? Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.048 Vistas
Estoy demas.. o es que la pregunta es muy baja de categoria para hacerla?
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.043 Vistas
Hola Donovan!
La tarjeta que comentas es una tarjeta DIO, el DAQ Signal Accessory es para las tarjetas multifuncionales (analogicas, contadores y digitales).
Así mismo me parece que el cable no es el mismo, la tarjeta tiene su propio bloque conector o puedes checar los pines en MAX y en base a eso crear un arreglo de LEDs para poder monitorear los valores.
El bloque conector es el CB50-LP.
Espero esta información te sea de utilidad.
Que tengas un excelente día y bienvenido a los foros!!! 🙂
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.022 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Donovan Rodriguez
Pues muchisimas gracias por responder... si fue de ayuda tu respuesta, de todos modos pregunte puesto que el DAQ accesory decia que usaba cable de 50Pin y el de 68pin,  y por eso fue qe hice la pregunta.. pero muchisimas gracias :)!!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.017 Vistas
