cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
modulo de vision a traves de internet
Hola a todos, estoy realizando un proyecto con camaras web con labview y al momento de querer ver el panel a traves de internet si veo el panel pero la parte de la camara la veo toda negra, no veo imagen.
Con otros paneles que habia publicado con el web server todo funciona bien, pero con lo de vision no, no me muestra imagen, que puede ser?
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.599 Vistas
Hola columbus07,
Gracias por utilizar los foros de discusión de National Instruments, antes que nada quisiera confirmar lo siguiente: en la computadora que corre el VI que está publicando, ¿la imagen se ve adecuadamente?
El siguiente enlace indica los pasos necesarios para usar IMAQ en un Remote Front Panel:
How Do I Use a Remote Front Panel with IMAQ?:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9286727047B6736086256D5D00781BB2
Como podrá notar es necesario que tengamos instalado el plug in Vision Development Engine, ¿podríamos confirmar que lo tengamos instalado, o en su defecto, instalarlo?, en el siguiente link encontrará más información, además del link de descarga:
Panel Frontal Remoto con Controles IMAQ les Falta un Plug-In:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/45C87632EE41B65A862575DE006D2EB2
Así bien, existen diferentes métodos para transmitir imágenes sobre red, en el siguiente link encontrará información adicional, además de los pros y contras de cada método:
Streaming IMAQ Images Over a Network (or Internet):
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2E60AF970E49531586256A8C0051332C
Espero que esta información sea de utilidad, quedo al pendiente de su respuesta, saludos.
David P.
Applications Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.583 Vistas
Gracias!!! era justo eso lo que necesitaba, instale el vision common resources 2013 y hora puedo ver la imagen. Aprovecho de hacer otra pregunta, porque al momento de ver en otro pc lo que esta adquiriendo la camara se ve lento, desfasado, de que depende de que sea mas fluido?
saludos!!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.563 Vistas
