el 11-18-2011 03:44 AM
buenos dias compañeros,
stoy intentando hacer un mini proyecto y se me crean dudas, voy a recibir un archivo csv(coma separated value):
1,2,3,4
5,6,7,8,
y asi multitud de lineas...
lo que quiero hacer es un pequeño proiecto donde pueda leer linea por line el archivo...
hasta hay bien y facil. lo que pasa es que necesito sacar esos datos...cada numero es una cosa diferente... entonces luego tengo que graficar , hacer medias... que me decis como lo hago? leo el archivo linea por linea, cada linea la guardo en un array y luego como saco los datos??
o primero separo los datos y lo meto en un array...
lo ideal seria ke me leiese cada linea por ejemplo cada 100ms...
pero eso mas adelante..alguno con alguna idea??
gracias!
el 11-18-2011 05:02 AM
necesito ayuddaaaaaaa....
la primera linea del array no es la primera linea del csv que es lo que quiero yo, es la primera columna...alguien me puede ayudar??
adjunto el ejemplo...
el 11-18-2011 07:01 AM
buenas he conseguido esto! lo dejo adjuntado, solo alguien me puede decir como hacer quitar todas las comas para que aparezcan en las arrays toda la informacion:
este es mi plan alguien me puede ayudar?
quisiera que quedase asi el array
time xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
0.000 5 b 15 151 454 321 21 212
gracias y un saludo!!!
el 11-22-2011 06:01 AM
Además del VI, puedes poner un archivo que pueda utilizar para sacer lso datos??
el 11-22-2011 06:36 AM
Esto es una modificacion que te puede valer.
el 11-22-2011 07:35 AM
Bien me gusta lo que has hecho pero no consigo para que aparezca en el array dentro lo he intentado con build array y asi pero no lo consigo al final quiero algo d este estilo...
1 time xxxx xxxx
2 aads xxx xxxx
