cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como puedo hacer que un grupo de imagenes aparescan dependiendo de las condiciones ??
  tengo 4 condiciones y me gustaría que si se cumplen las cuatro funciones  aparesca en pantalla un RING con varias fotos  las condiciones las uní en un compound con función AND como los uno  a el RING ???
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.577 Vistas
Que tal Aym33,
Lo que quieres hacer es muy sencillo, Si tienes 4 casos, puedes hacer que cada caso reprecente un número de 0 a 3 y lo metes a un indicador de Ring.
Te dejo una imagen más o menos como quedaría!!
Simplemente tu puedes seleccionar casos con números constantes, es decir, en un case pones del caso 0 al 3 y dentro de cada caso pones una constatne de número de 0, 1, 2 y 3 y eso lo seleccionas de entrada al ring.
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.558 Vistas
