el 03-31-2010 07:21 AM
Hola a todos.
De verdad que lo he intentado, pero no consigo hacerlo funcionar. Intento abrir el excel "total litros..." pero sólo se abre el marco del excel. Si uso el paso a paso funciona (creo, ya he hecho tantas pruebas que no se cual es cual), pero al ejecutarlo normal nada. Espero podais ayudarme.
Gracias.
Pondré el resto de archivos faltantes en los siguientes post.
El error es al abrir el archivo excel Total litro, pq creo que existe un error en el VI "Ver total de litros de X dias"
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-31-2010 07:22 AM
el 03-31-2010 07:23 AM
el 03-31-2010 08:06 AM
Hola, no puedo abrir tu programa porque tengo instalado solo al LV8.5, pero he tenido experiencias similares usando el CVI para leer / escribir archivos de Excel y muchas veces me ha pasado esto de ver tan solo el marco de la pantalla del Excel. En mi caso se debía al no haber cerrado todas las referencias a objetos activeX (aplicación, hojas, rangos, variables variant y otros) que estaba usando. Lo que pasaba en estos casos era que en el task manager podía ver una tarea Excel.exe aún cuando creía haberla cerrado: este era el indicador que no había cerrado completamente todo.
En espera que alguien pueda mirar a tus vis podrías ir revisando las referencias que tienes controlando que sean todas cerradas antes de llamar nuevamente al Excel.
el 03-31-2010 08:37 AM
Hola Roberto,
tienes toda la razón, es justamente eso. pero por más que miro no consigo ver donde está el problema. La cosa está en que cojo valores de un excel y los introduzco en otro, y para ello uso bucle "while" y algún "for". Creo casi con toda certeza que el error está ahí, pero no consigo ver donde!!! te pasaría los archivos a 8.5 pero el ordenador desde donde tengo internet no tiene instalado labview, y hasta que acaben las vacaciones de semana santa no podré acceder a él.
Espero sepas responder mis dudas.
Gracias!!
el 04-05-2010 09:28 AM
Hola Roberto,
¿has conseguido ver algo? Espero que sí, yo no veo nada!!
Gracias
el 04-06-2010 08:02 AM
el 04-06-2010 09:13 AM
Ok, en cuanto pueda lo hago. Intenté hacerlo en .rar pero no lo admitía. Si en zip me deja en cuanto acceda al PC que tiene los datos te los envío.
Gracias
el 04-07-2010 12:56 PM
Hola,
por fin conseguí un día de internet. Subo los archivos en zip. El ppal es "Para foro 2.vi"
el 04-09-2010 11:11 AM
He estado mirando un poco tus vi y no he entendido porque el excel no se abre correctamente en el ultimo vi. Por el momento lo he solucionado no cerrando la aplicacion en el vi precedente y pasando su referencia al que abre las bases de datos y asì funciona. Para esto he modificado un poco los vi y te agrego toda la carpeta con las modificaciones y todo.
Adicionalmente, he revisado un poco la aplicaciòn y he logrado simplificarla un poco quitando las sequencias y garantizando la sucesiòn de vi usando el cluster de error.
Tambièn he modificado la abertura de los archivos quitando el percurso absoluto porque para mi era màs simple buscarlos en la carpeta misma del vi.
Espero que esto te sea de ayuda.
