el 04-14-2010 12:41 PM
Hola a todos, tengo un problema que presupongo simple, pero al que ya le he dedicado demasiado tiempo sin tener solución. A ver si me podéis ayudar. Lo resumo.
Tengo un array de dos demensiones y quiero realizar una copia de una columna en otra columna del mismo array. Lo hago con un array como variable global para que se actualice. La cosa es que en la variable global me lo hace pero no consigo que actualice el array que es visible en el panel. Os dejo los programas.
Un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-14-2010 01:04 PM
No le veo el caso a utilizar la variable global a menos que lo vayas a utilizar en otro VI.
Corri tu programa y no tuve ningun problema, el cambio se hizo tanto en la variable global como en la del front panel.
el 04-14-2010 01:42 PM
Sí eso ya sé que sale así pero yo lo que quiero es ver la actulización que hay en la variable global del array en el array original, que es el que quiero modificar. Es decir que en el array original, donde aparecen el 8,9,0, aparezcan los nuevos valores.....2,3,5,6.
Gracias
el 04-14-2010 01:43 PM
Perdona se me olvidó decirte que el array sí que lo voy a utlizar en otro VI. Lo que puse es un ejemplo simplificado de lo que quiero hacer.
Gracias de nuevo.
el 04-14-2010 03:22 PM
el 04-14-2010 03:47 PM
Eso es lo que me faltaba poner. Solucionado.
Gracias
