cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
comunicacion Pc -Plc
Hola, tengo un problema en una aplicacion Labview 7.1
tengo la aplicacion funcionando en pc pero no es capaz de leerme la informacion de los tags del plc.
En cambio en el Kepserver puedo leer estos.
Alguien me podria indicar el procedimiento de configuracion de Labview para poder leer los tags.
gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.789 Vistas
Buenos días Alada,
Existen varias maneras de leer los Tags de un PLC con LAbVIEW.
Primero que nada, puedes utilziar el NI OPC Server, este funciona sólo con algunos PLCs, estos se encuentran en la siguiente liga:
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/07/supported-device---driver-plug-in-list-f...
Si tu PLC se encuentra en esta lista, te agrego un ejemplo de como hacerlo!! https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000g1ABSAY&l=en-US
Ahora si tu PLC no esta listado en esta también existen otros métodos de comunicación.
El primero sería conseguir el OPC server del PLC que tu tienes, y automáticamente puedes comunicarte desde LabVIEW con Lookout a este OPC Server.
La segunda opción sería comunicación con VISA, es decir, via ModBus o alguna conección serial, o con ethernet.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P9oBSAS&l=en-US
Espero que sea de tu ayyuda, si tienes dudas más específicas, comentamelas y estoy a tus ordenes!!
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.786 Vistas
Hola, alada,
hay dos configuraciones posibles: si el PC (maestro) es el servidor de datos, las variables compartidas (shared variables) son tags OPC directamente, no hay que hacer nada en especial. Si el PC (maestro) es el cliente que lee tags de los registros de los PLCs el procedimiento es el siguiente:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
En este caso, además de LabVIEW has de comprar LabVIEW Datalogging ans Supervisory Control y un servidor OPC de terceros soportado por NI o, en su defecto, el NI OPC server.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Suerte!
Jesús.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.770 Vistas
