el 05-04-2011 06:26 AM
Hola, tengo un problema en una aplicacion Labview 7.1
tengo la aplicacion funcionando en pc pero no es capaz de leerme la informacion de los tags del plc.
En cambio en el Kepserver puedo leer estos.
Alguien me podria indicar el procedimiento de configuracion de Labview para poder leer los tags.
gracias
el 05-04-2011 08:06 AM
Buenos días Alada,
Existen varias maneras de leer los Tags de un PLC con LAbVIEW.
Primero que nada, puedes utilziar el NI OPC Server, este funciona sólo con algunos PLCs, estos se encuentran en la siguiente liga:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6417
Si tu PLC se encuentra en esta lista, te agrego un ejemplo de como hacerlo!! http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/79570186202D330E862576740054D8E4
Ahora si tu PLC no esta listado en esta también existen otros métodos de comunicación.
El primero sería conseguir el OPC server del PLC que tu tienes, y automáticamente puedes comunicarte desde LabVIEW con Lookout a este OPC Server.
La segunda opción sería comunicación con VISA, es decir, via ModBus o alguna conección serial, o con ethernet.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/981DE952AD0BA83F8625760100617B5D
Espero que sea de tu ayyuda, si tienes dudas más específicas, comentamelas y estoy a tus ordenes!!
Saludos,
el 05-11-2011 10:13 AM
Hola, alada,
hay dos configuraciones posibles: si el PC (maestro) es el servidor de datos, las variables compartidas (shared variables) son tags OPC directamente, no hay que hacer nada en especial. Si el PC (maestro) es el cliente que lee tags de los registros de los PLCs el procedimiento es el siguiente:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7450
En este caso, además de LabVIEW has de comprar LabVIEW Datalogging ans Supervisory Control y un servidor OPC de terceros soportado por NI o, en su defecto, el NI OPC server.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Suerte!
Jesús.
