el 03-25-2013 05:31 PM
tengo un microfono con un rango de frecuencia de 20Hz-2KHz y necesito convertir la señal entregada por el microfono a decibeles.
si alguien sabe hacer esta conversion en labview.
gracias.
el 03-26-2013 09:25 AM
Hola vicbit
Me podrias dar más datos de tu microfono como la marca y modelo, asi te puedo dar indicacciónes mas detalladas de la conexión al pc ya que eso es lo esencial de todo. Una vez con los datos digitalizados en labview puede utilizar el spectral measurements express vi.
Por mientras podrias leer estas guías http://www.ni.com/white-paper/10691/en http://www.ni.com/white-paper/7059/en http://www.ni.com/white-paper/3816/en
saludos
el 04-02-2013 10:51 AM
que tal felipe.
claro que si.
modelo: CMB-6544PF
descripcion: ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
direccion. omnidireccional
sensivilidad: f = 1 kHz, 1 Pa, 0 dB = 1 V/1 Pa
voltaje de operacion: 4.5 - 10 Vcd
impedancia de salida: 1KΩ
frecuancia: 20 - 20000 Hz
adjunto las especificaciones completas
gracias.
el 05-28-2013 08:31 AM
Hola felpe, yo tengo el problema de como pasar la señal adquirida por un sonómetro a dB para así poder graficar y analizarla en octavas de banda.
No se si me puedas ayudar, muchas gracias! 😄
el 05-28-2013 09:11 AM
Hola
Primero pido disculpas a Vicbit por que habia olvidado responderle.
Pero la respuesta para ambos es que lo hagna con el express vi "spectral measurement" a ese vi le ingresan la señal de voltaje y les saca la amplitud en dB. Si estan utilizando un hardware de NI pueden utilizar el DAQ assistant para adquirir la señal de volaje previa.
Saludos
el 05-28-2013 09:41 AM
lo intentare! muchas gracias!
Saludos!
el 03-10-2015 11:02 AM
Hola Felipe,
Seria tan amable de enviarnos una captura de imagen del diagrama de bloques que hay que hacer para medir los decibelios desde un microfono? no entendí a q que se refiere con insertar la señal de voltaje al espectral mesurements.
Muchas gracias,
Saludos,
Xavier Batista Lladó
el 03-11-2015 05:27 PM
Que tal xaffbatis!
Gusto en saludarte, te comparto una liga que puede resultarte de utilidad:
http://www.ni.com/example/31353/en/
Este ejemplo consiste en una tarea de adquisión por medio de DAQmx (micrófono). Esta señal es procesada por medio de funciones de "Sound and Vibration" (te aconsejo descargarlo), para de esta manera desplegar en panel frontal la intensidad sonora.
Espero te sea de utilidad!
Saludos
