el 09-29-2011 06:41 AM
Buenas,
Estoy empezando con Labview 2011, y estoy intentando hacer como una especie de Osciloscopio básico. Tengo un microcontrolador programado a 115200 baudios, que envía por puerto serie un string con 30 muestras. El string que envío posee el siguiente formato:
char output_short[] = {"\r\n$AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#"};
En primer lugar envío una cabecera $, a continuación envío 3 caracteres por muestra (XXX) y por último un caracter que indica fin de trama #.
No se muy bien como hacer para representar esta trama desde Labview, si alguien pudiera aconsejarme un poco le estaría muy agradecido.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-29-2011 03:31 PM
Hola,
¿El "XXX" representa un número decimal o es texto?, si es un número diría que tienes que leer tu paquete identificado por las cabeceras de inicio y fin, luego haces un for o un while, donde lees los substring de 3 en 3, y esos substring los pasas por la cajita que convierte de string a decimal, y la salida del for te da un arreglo que es lo que gráficas.
Esas son las ideas generales, ¿crees poder hacerlo o en que puntos necesitas ayuda?
Saludos Cordiales,
el 09-29-2011 06:41 PM
Muchas gracias por tu ayuda.
Pues las XXX equivalen al valor decimal de cada muestra, si muestreo un valor a fondo de escala XXX = 255.
La verdad que tu resumen me es de gran ayuda para hacerme un esquema del proceso a seguir en Labview, he estado siguiendo varios videotutoriales sobre como implementar un while, graficar, y la estructura que ha de seguirse para recibir datos por puerto serie. En la parte donde tengo más dificultades es la de identificar las cabeceras y leer el string de 3 en 3, no se cómo transformar eso al lenguaje de bloques.
Muchas gracias de nuevo.
Saludos!!
