cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Encender led en un case structure
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, necesito que el led este encencidido cuando el case es ON y apagado cuando el case es OFF. Como lo hago? el otro case structure es true para que el boolean mande el comando.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.126 Vistas
Solución
Aceptado por Luko14
Hola Luko14:
Es muy simple. Solamente tienes que sacar el LED del CASE y conectarle a un Boolean constante True o False dependiendo del caso. Te adjunto figura.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
Mensaje 2 de 3
5.115 Vistas
Muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.095 Vistas
