el 07-25-2014 08:24 AM
Hola, necesito que el led este encencidido cuando el case es ON y apagado cuando el case es OFF. Como lo hago? el otro case structure es true para que el boolean mande el comando.
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-25-2014 11:13 AM
Hola Luko14:
Es muy simple. Solamente tienes que sacar el LED del CASE y conectarle a un Boolean constante True o False dependiendo del caso. Te adjunto figura.
Saludos... Moisés
el 07-27-2014 06:22 AM
Muchas gracias!
