cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Encender LEDS de mas capacidad
¡Resuelto!
Ir a solución
Buen dia a todos
Quisiera saber si es posible encender leds mas grandes con una DAQ USB-6002
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.546 Vistas
Solución
Aceptado por Kuro-moon
Aqui esta la hoja de datos
http://www.ni.com/pdf/manuals/374371a.pdf
Si tu led "grande" no sobrepasa el valor de corriente de la salida del modulo, entonces no veo probelma de que no pueda encenderlo
Mensaje 2 de 4
4.540 Vistas
Saludos Kuro-moon,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, efectivamente, como comenta ANTONIO_GARCIA puedes consultar la corriente máxima que puede entregar la NI USB-6002, así bien, en caso de que requieras activar cargas más grandes puedes utilizar un transistor siguiendo el siguiente diagrama eléctrico:
Quedo al pendiente en caso de cualquier duda, saludos.
David P.
Applications Engineer
www.ni.com/soporte
Mensaje 3 de 4
4.528 Vistas
Gracias por tu respuesta me sirvio de mucho esta informacion
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.516 Vistas
