el 01-07-2010 11:53 AM
el 01-07-2010 02:47 PM - fecha de última edición 02-22-2024 08:08 AM por migration-bot
Hola
No se con qué módulo cuentas, pero por parte de NI podrías utilizar los módulos 9207/8 cuyo rango de entrada de corriente es de hasta 21.5mA por lo que queda perfecto para tu sensor. Estos forman parte del sistema cDAQ que es por conexión USB:
https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9208.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9207.html
Otra opción que tienes si no quieres adquirir nuevos elementos es armar tu mismo el circuito, en la red hay varios ejemplos de circuitos que te convierten de corriente a voltaje, aquí un ejemplo:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/823
Saludos
el 01-07-2010 11:55 PM
¿Y porque no ponerle simplemente un resistor de 500 ohmios? Se obtiene una tensión hasta 10 V...
