cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Convertidor de corriente a voltaje
Ayada necesito medir voltaje pero mi sensor del que yo quiero adquirir la señal me da corrinete de 4 a 20mA y quiero transformarlo a voltaje ara poder qdquirir la señal con un modulo de labview, existe algun convertidor de corriente a voltaje de ni
0 kudos
Mensaje 1 de 3
9.303 Vistas
Hola
No se con qué módulo cuentas, pero por parte de NI podrías utilizar los módulos 9207/8 cuyo rango de entrada de corriente es de hasta 21.5mA por lo que queda perfecto para tu sensor. Estos forman parte del sistema cDAQ que es por conexión USB:
https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9208.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9207.html
Otra opción que tienes si no quieres adquirir nuevos elementos es armar tu mismo el circuito, en la red hay varios ejemplos de circuitos que te convierten de corriente a voltaje, aquí un ejemplo:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/823
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 3
9.298 Vistas
¿Y porque no ponerle simplemente un resistor de 500 ohmios? Se obtiene una tensión hasta 10 V...
Proud to use LW/CVI from 3.1 on.
My contributions to the Developer Community
________________________________________
If I have helped you, why not giving me a kudos?
0 kudos
Mensaje 3 de 3
9.289 Vistas
