cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Abrir archivos .doc .ppt .xls
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos,
Quisiera saber si es posible en Labview abrir un archivo con extensión .doc .ppt ... Sé que el vi "System Exec" es capaz de abrir archivos .exe; así que por ejemplo sería capaz de abrir el programa PowerPoint,  pero desconozco como poder abrir un archivo creado en PowerPoint.
Un saludo y gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.902 Vistas
Solución
Aceptado por Ima_P
He encontrado en el foro este antiguo mensaje que sigue siendo válido: con ello he podido abrir documentos .PPT, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .INI sin problemas. ¡Hasta he podido abrir un VI dentro del LabVIEW y un .UIR y un .C dentro del CVI!
Solamente he tenido difultades con los .DOC y .XLS: si el Excel u el Word están ya abiertos todo sale bien, pero si tiene que abrirlos automáticamente sale el programa pero no el documento.
Si es el caso podrías copiar este vi en una librería tuya y modificarlo para añadir el control del tipo documento y averiguar en estos casos si el programa ya está abierto.
Message Edited by Roberto Bozzolo on 11-02-2009 10:53 AM
Mensaje 2 de 3
5.900 Vistas
Muchas gracias Roberto,
Es justo lo que estaba buscando
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.890 Vistas
