Wireless Sensor Networks
Build executable with WSN
Hi NI Engineers,
How can I deploy the WSN library in an executable file?
Thanks in advance,
Luiz
_____________________ _ _ _ _ _ _
"Together we stand, divided we fall..."
Certified LabVIEW Associate Developer
(8,904 Views)
Hello Mr. Luiz.
Could you please tell us a little bit more about your doubt, beeing more specific.
Could you tell what LabVIEW version and what kind of hardware (WSN model) do you own too? By the way, do you already have the NI LabVIEW WSN Module Pionner?
If dou you prefer we can talk in Portuguese.
Sincerely
Marcio Soares
Applications Engineer
National Instruments Brazil
Marcio Soares
National Instruments Brasil
www.ni.com/suporte
(8,884 Views)
Oi Marcio Soares,
Fiz uma aplicação usando Gateway WSN 9791 e nós 3202. Estou usando labview 2010 e não uso WSN module Pioneer. Estou familiarizado com shared variables mas, no caso de WSN, quando vou criar um executável, não há uma biblioteca WSN para ser incluída. Ao rodar o executável, as variáveis não se atualizam.
É preciso comprar o Modulo Pioneer para isso?
Obrigado desde já,
Luiz Felippe
(8,882 Views)
Accepted by BRLUIZFELIPPE
Olá sr. Luiz.
Neste caso, tente instalar também o driver NI WSN no computador onde o arquivo .exe será utilizado e não será necessário fazer o deploy das variáveis, pois elas são publicadas automaticamente pelo Gateway.
Caso o senhor não possua o instalador do driver, por favor, acesse o link abaixo e faça o download do mesmo.
https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.ni-wsn.html
Lembro também que o módulo NI WSN Pionner não precisa ser adquirido para este tipo de aplicação.
Fique a vontade para nos contactar em caso de outras dúvidas.
Atenciosamente.
Hello Mr. Luiz.
In this case, try to install the WSN Driver in the PC which the .exe file will be used. If you do not have the Driver installer and  won't be necessary do the deploy because the variables are publicated automatically by the Gateway.
Please, use the link below to do the download of the driver.
Feel free to contact us with any questions you may have.
Sincerely.
Marcio Soares
www.ni.com/suporte
(8,811 Views)
Olá Luiz.
Gostaria de saber se está tudo Ok com sua aplicação? O senhor conseguiu rodá-la sem problemas?
Atenciosamente.
Marcio Soares
www.ni.com/suporte
(8,741 Views)
Olá Marcio,
Desculpe a demora em responder.
Sim! A aplicação está funcionando bem. Inclusive, já estendi para outras aplicações usando gateways programáveis e o sistema se comporta muito bem. Estou usando o LabView 2011 e usando as shared variables e não tenho experimentado nenhum problema em publicá-las.
Obriagdo Mais uma vez!
Luiz Felippe
(8,345 Views)
