Working with NI myRIO and the VEX Sensors and Actuators
In this linkis a series of files and drivers to work with the 269 IME with the 29 Motor controler and the 393 Encoder
Most of the sensors work with simple digital or analog signals; however the VEX Encoders work with I2C protocol.
There is also an examnple (VEX Example) on how to integrate the NImyRIO as the controller of these sensors in order to build a robot.
There is also a WebService program that can be used to send wireless control signals to the myRIO.
Trabajando con NI myRIO y los sensores y acuadores de VEX
En esta liga, están una serie de archivos y controladores para trabajar con el 269 IME y el 393 (VEX 2-wire motor)
La mayoría de los sensores trabajan fcon señales digitales simples, sin embargo, los encoders y motores de VEX trabajan con protocolo I2C,
También hay un ejemplo que usa el NImyRIO (VEX Example) como el controlador y 5 motores para construir un robot.
Se incluye un programa que funciona como WebService que puede ser usado para enviar señales de forma inalalámbrica al myRIO y controlar así el robot.
Por fafvor consulte el archivo ReadMeFirst para obtener más información.
