12-13-2013 12:29 PM
Hello!
I am doing a project in which I need to obtain the spectrum of a signal, I'm using the module "Spectral Measurements" and when making the connection can do it because the data types signals are not compatible.
The type of signal that I have that I get its spectrum is "Double [64-bit Real (~ 15 digit precision)] as the generating block "sine signal" but I require doing proper transformation to obtain that is the required entry in the module "Spectral"
I hope someone can help me with this.
Attached a simple example of what I require.
if you could help me to make this connection without changing "sine signal" block would be super!
i'm working co-simulation with multisim due to that i'm using Control and Simulation cycle
12-17-2013 10:04 AM
Que tal RodrigoMS:
Por favor no dupliques las preguntas en los foros para que nos ayudes a tener un mejor control y que podamos responderte de mejor manera.
Saludos
12-17-2013 10:14 AM
mmm si una disculpa JuDa.
Eh querido borrarlo, ya no se puede? 😕
12-17-2013 10:22 AM
No te preocupes RodrigoMS:
Ya lo marcamos como duplicado para que cualquiera que lo quiera responder vaya al otro foro.
Avísanos si ya pudiste resolver el problema con la sugerencia de Patricio de lo contrario tengo otra manera de hacerlo pero es un poco más compleja.
Saludos
12-17-2013 10:31 AM
Gracias.!
No aun no lo resuelvo!
me comentó que podría ser posible utilizando las funciones punto por punto..... Que intento algo pero que no le satisfacen los resultados... 😕
