취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
USB-6501 daqmx 디지털출력(digital output) 사용 관련 문의
안녕하세요.
랩뷰쓰면서 daqmx를 처음 써보게되었습니다. (usb-6501)
아래 그림과같이 단일 라인 단일 포트,라인에 관해서 동작이 되는 것은 확인했습니다.
몇 가지 문의사항있는데
1. 보통은 port가 1개라면 라인이 8개정도되는데
이걸 일일히 "버추얼채널생성" 함수에 넣어주고 써야만하나요?
아래그림처럼
USB-6501/port0/line0 의 출력을 제어하는 것이 아닌
USB-6501/port0/line2, USB-6501/port1/line4 의 출력을 제어하고싶다면 "버추얼채널생성"함수를
그 갯수만큼 만들어주고 해야하는건지 아니면 다른 방법이 있는지 문의드립니다.
2. 사실 첫 daqmx사용이기도 하고 처음에는 저 함수 맨위의 "테스크입력" 부분에 연결했더니 계속 에러가 나더라구요
테스크와 라인의 차이도 알려주시면 감사하겠습니다.
3. "테스크시작"함수 없이 아래 처럼 "DAQ Write"위에 True로 넣고 써도되는지
(동작은 되긴 하는데 다들 테스크시작함수를 사용하시는것 같아서요)
0 포인트
1/4 메시지
1,701 조회수
태스크는 하나만 생성합니다.
USB-6501/port0/line0:7  이런식으로요
그리고....
디지털 출력은 '모든 라인에 대해서 하나의 채널' 로 기본값이 되어 있어서,
단일 채널 N 라인으로 선택합니다.
그러면 여러 라인들 데이터를 배열로 넣을 수 있습니다.
배열이 귀찮으면, 포트 포맷으로 넣으면 됩니다.
그러면 여러 라인을 정수로 넣을 수 있습니다.
1을 넣으면 0000 0001
2를 넣으면 0000 0010
3을 넣으면 0000 0011
와 같이 켤 수 있습니다.
0 포인트
2/4 메시지
1,680 조회수
답변 감사드립니다.
그런데 테스크가 아니고 라인 부분에 연결해야만 에러가 안나는데
왜 그런걸까요?
0 포인트
3/4 메시지
1,671 조회수
어느 부분을 말씀하시는건지?
질문이 너무 광범위하네요
일단 태스크는 MAX에서 미리 만들어 둔거 쓰는거고
create virtual channel 로 태스크를 생성할 때는 물리적 채널을 연결하는게 맞습니다
0 포인트
4/4 메시지
1,649 조회수
