취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
LabVIEW 와 Windows 11 호환성 문의
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하십니까.
회사에서 LabVIEW 2016 을 사용중입니다.
10월 이전에 Windows 11 업데이트에 대한 대비를 해 두어야 할 거 같아서 문의 드립니다.
NI 홈페이지에는 Windows 11 대응이 LabVIEW 2022 Q3 부터 대응된다고 언급되어 있는데요.
실제로 Windows 11 사용하시고 계시는 분들 몇 버전 사용 중이신가요?
LabVIEW 2016 사용 가능한가요? 아니면 Windows 10 을 그대로 유지해야 할까요?
사용 중이신 분들 답변 부탁 드리겠습니다.
감사합니다.
0 포인트
1/11 메시지
1,118 조회수
솔루션
승인자 여리君
LabVIEW 2020, 2022 버전 사용하고 있습니다.
Windows10에서 2020설치하고 Windows11로 업글했던 것 같습니다.
기역이 확실치 않지만.. 아마도 랩뷰먼저 설치했던 것 같습니다.
0 포인트
2/11 메시지
1,086 조회수
답변 감사드립니다.
2016 사용하시면서 Windows 11 로 업데이트 하신 분은 드문가 보군요 ㅎ
오늘 출근해서 업무용 노트북 Windows 11 업그레이드 눌렀습니다.
테스트 해 보고 결과 말씀 드리겠습니다.
감사합니다.
0 포인트
3/11 메시지
1,066 조회수
Windows 11 로 업데이트 하고, LabVIEW 2016 이 실행되는 것 까지는 확인 했습니다.
빌드가 되는지, 함수 라이브러리가 제대로 동작하는지 확인하고 싶었는데, 회사에서 Windows 11 라이센스 문제로 업데이트 하지 마라고 하네요.
간단한 프로젝트라도 해 봐야 검증이 될 텐데... 확인이 어렵네요.
일단 실행은 되는걸로.
0 포인트
4/11 메시지
999 조회수
솔루션
승인자 여리君
windows 11 상태에서 LabVIEW를 설치하면 문제가 발생할 수 있습니다.
저 같은 경우, 2019, 2021 버전에서 발생하였습니다.
제가 겪은 문제 증상은.....2가지인데,  랩뷰를 설치할 때와 런타임만 깔아서 exe 를 실행할 때 입니다.
-------- 랩뷰를 설치할 때--------
제가 겪은 문제는 부팅이 안된다는 겁니다.(부팅 시 블루스크린이 뜹니다.)
해결 방법은
(1) 부팅이 안될 때
a) 바이오스에 들어가서 CPU Virtualization 관련 메뉴를 비활성화하면  부팅이 됩니다.
b) PXI Platform Services 를 최신버전으로 업데이트합니다.(해당 드라이버가 구버전이면 Windows 11의 가상화 기술과 충돌합니다.)
c) 가상화를 다시 되살립니다.(가상화 비활성화하면 VMware 를 사용할 수 없습니다.)
(2) 처음 설치할 때 - 설치 패키지로 설치하실 때 PXI Platform Services 가 기본으로 선택되어 있는데 이를 해제하고 설치합니다.
실제로 Windows 11  에서 2019 버전은 잘 사용하고 있습니다.
-------- 런타임만 설치할 때--------
Windows 11 을 설치한 PC에  업데이트를 실행해서,  .NET Framework 이 최신으로 업데이트 되어 버리면(4.8 이상)
LabVIEW 2019 버전의 Shared Variable Engine 이 동작하지 않습니다.(.NET 버전이 너무 높아서)
공유변수를 사용할 수 없게 됩니다.
해결방법이 없습니다.  TCP/IP로 코드를 변경할 수 밖에 없습니다.
0 포인트
5/11 메시지
936 조회수
해당 블루스크린 증상은 Windows 10 이상 설치시 나타날 수 있는 문제입니다.
많은 사이트 에서 Windows 10 이상 설치시 가상화 옵션을 CMOS 에서 끄고 설치하라고 글이 남겨져 있습니다.
말씀 하신 NI 업데이트를 하면 빌드한 프로그램이 64비트 OS 에서만 동작한다는 알림 메세지를 설치시 혹시 확인하셨나요?
0 포인트
6/11 메시지
904 조회수
솔루션
승인자 여리君
일단 저는 2019 32bit 를 사용하고 있습니다.
공유 변수 사용과 블루스크린 문제를 제외하고는 아직 문제가 없습니다.
그런데, 조만간 하드웨어 호환의 문제로 상위버전으로 올라갈 것 같기는 합니다.
0 포인트
7/11 메시지
852 조회수
NI 제품군을 많이 쓰시는가 보군요.
저는 통신이 주된 코드라... 회사에 Vision 할테니 업그레이드 해 달라 했더니 비싸다 하네요 ㅋㅋ
이직하지 않는 한 상위 버전은 꿈도 생각도 못할듯 합니다.
0 포인트
8/11 메시지
806 조회수
솔루션
승인자 여리君
0 포인트
9/11 메시지
720 조회수
LabVIEW 2016  도 업데이트 서비스를 통해 전부 업데이트 하다 보면 빌드한 프로그램이 64비트 시스템에서만 동작한다는 알림을 볼 수 있습니다.
그 후 실행파일 빌드 하면 LabVIEW Cash 에 접근 할 수 없다는 알림이 뜨는데요.
32비트 64비트 경로 문제 때문이거나 권한 관련 문제일 거라 생각 했는데, 링크 걸어주신 부분에 패치라고 언급되어 있네요.
업데이트 한번 해 봐야 할 거 같습니다.
감사합니다.
0 포인트
10/11 메시지
699 조회수
