Labview 2018에서 simple streaming project에서 Tx Streaming(Host).vi를 이용해 디지털 신호를
변조해 보내보려고 합니다.
기존의 예제 파일은 sine파를 16비트 정수로 바꿔 보내는 방식으로 되어 있어 open and configure Device.vi에서
tx channel 단자를 cluster 풀기를 통해 푼 뒤 IQ데이터를 디지털 웨이브폼 컴포넌트 형식으로 바꿔 Initiate and Generate(Single).vi 에 입력하려 했으나 데이터 타입이 달라 충돌이 생겨 에러가 발생했습니다.
그러면 디지털 신호를 bpsk 방식으로 modulation 하여 신호를 송신하려면 어느 부분을 수정하고 어디에서 modulation을 해야할지 몰라 질문드립니다.
잘 아시다시피, IQ 웨이브폼 형식으로 0 과 1을 보내려면, 각 심볼들을 아날로그 신호로 매핑하는 펄스 성형 과정이 필요합니다. 그 과정에서 얻어진 웨이브폼을 USRP 의 IQ 데이터에 쓰는 것이기 때문에, 디지털 신호를 곧바로 연결하면 어떻게 보면 당연히 데이터 타입이 다른 충돌 문제가 생길 것 같습니다.
따라서, 각 디지털 비트를 어떤 신호로 매핑할지 결정하시고 이를 IQ 데이터에 전달하셔야 할 것 같네요.
