NI TestStand
test de lecture et ecriture avec labview et testStand
in my project I use the NI PCI 6518 card to get a digital input (presence sensor (LED)) and a digital output (switch activation).
so I want to do a test: if read Input (1) = 1 then write output (14) = 1.
and this test will be made with TestStand!
I made the vi reading and writing (attached you find both vi) but I can not do the test !! Smiley Sad
please can anyone help me
(4,737 Views)
salut tt le monde 🙂
j'ai un vi qui donne une sortie X, je veut utiliser cette sortie en testStand pour tester un autre vi sous testStand ! comment sauvgarder cette sortie en tant qu'une variable partagée ? s'il vous plait aide moi
merci
(4,690 Views)
Have you taken a look at Chapter 4 of Using LabVIEW with TestStand? (Available: http://www.ni.com/pdf/manuals/373200c.pdf) That discusses passing variables between LabVIEW VIs and TestStand.
These forum threads also have some good information about passing data from a VI to TestStand.
http://forums.ni.com/t5/NI-TestStand/Parameter-Passing-between-TestStand-and-LabVIEW/td-p/382486
http://forums.ni.com/t5/NI-TestStand/TestStand-2012-Newbee-Question-How-do-I-pass-a-string-from-a-VI...
Hopefully those get you started!
William R.
William R.
(4,639 Views)
Bonjour,
j'ai crée un vi qui contient des switch et je veux commander ces switch! avec la carte ni-pci 6518
mais le problème lors de l'exucution le message d'erreur s'affiché (ci-joint).
aidez-moi s'il vous plait
(4,620 Views)
In the block diagram, what is the selection under the write.vi?
Shalini M.
Partner Development Engineer
Alliance Partner Network
(4,576 Views)
If you change the Line(s) control in your front panel to say: "Dev1/port2/line0:7" that should resolve the error.
Shalini M.
(4,574 Views)
thank you 🙂
(4,561 Views)
